ААR 2.3 заводиться и глохнет!!! В чем причина?
Сообщение номер:#1  Сообщение Жандос » 20 май 2018, 07:58 •
Подсказали мне что здесь мне помогут с моим двигателем№
Итак с чего всё началось. Вообщем приобрел сотку уже в аврийном состоянии, то есть как мне сказали надо всего лишь поменять в пятом горшке кольца. А так движок заводился и доехал до дома на 20км/час. Когда вскрыл движок, оказалось что в пятом цилиндре на поршне седло для колец полностью сгорел с этим кольцом. В итоге пришлось покупать полный комплект поршней, так как размер редчайший у поршней и продают только комплектом. Ну раз купил комплект решил всё заменить.
Собрал двигатель как положено.
Завёлся с пол оборота. Дал поработать на очищающем масле мин 15. Слили и залил новое масло. Завёл и поработал движок еще мин 15 и потихоньку заглох. Такое ощущение было что как будто топливо закончилось. Завожу и глохнет. Залил литров 12. И всё также без изменения- заводиться и глохнет! :unknown:
После что было сделано:
1. Метки зажигание все по меткам выставлено
2. Датчик холла поставил новое
3. Крышку трамблёра и бегунок поставил новое, предыдущие были изношены
4. Искру проверили, есть
5. Короткий Г-образный патрубок на РХХ поменял на новое, так как предыдущая была негодная
6. В дозатор почистили и поставили новый ремкомплект от компании ЛИСКАР.
7. Форсунки по бутылкам льют по ровну
8. Все предохранители проверили
9. Все три ЭБУ проверили, без окисьи, без нагара, всё чисто , и сухо в ЭБУ несмотря на то что пол был мокрым.
10. Вытащил впусковую форсунку и РХХ все фишки на месте и когда крутишь стартером впускавая работает и РХХ открывает.
11. Бензонасос об стенку 10 бар
12. Верхние камера давление 6.4 бар. Нижний не смог измерить штуцер отломался к сожалению
13. Подсосов нет вроде. Старался все хомуты затянуть и даже поставил туда хомуты где не было
Вот что интересно:
Снял фишку с ЭГРД- завелся и заглохла
Потом снял фишку с ДТОЖ- завелся и заглохла
Потом снял фишку с РХХ- завелся и заглохла
Потом снял фишку с впускного форсунки и опять завелся и заглохла!!! :wall:
Как движок заводиться при отключенном от всех фишек? Вот теперь я в тупике :?:
Что делать? В чем причина? Подскажите добрые форумчане пожалуйста
Жандос
Модель автомобиля: Ауди 100 C4 2.3
Кузов: 45
Re: ААR 2.3 заводиться и глохнет!!! В чем причина?
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 20 май 2018, 16:21 •
Жандос писал(а):1. Метки зажигание все по меткам выставлено
Зажигание на этом моторе выставляется только в УСТАНОВОЧНОМ РЕЖИМЕ,а не абы как..
Жандос писал(а):6. В дозатор почистили и поставили новый ремкомплект от компании ЛИСКАР.
Отсюда,скорей всего,и всё твоё "веселье"..
Жандос писал(а):11. Бензонасос об стенку 10 бар
Чуть что не так,сразу об стенку :hahaha: ..а он-то причём ? Давит нормально..
Жандос писал(а):12. Верхние камера давление 6.4 бар. Нижний не смог измерить штуцер отломался к сожалению
Верхние камера давление не замеряют..замеряют СИСТЕМНОЕ давление и давление в НИЖНИХ КАМЕРАХ дозатора...без замера нижних камер,дальнейший разговор будет ниочём..
Жандос писал(а):Как движок заводиться при отключенном от всех фишек? Вот теперь я в тупике
:so_happy: На авто с МЕХАНИЧЕСКИМ впрыском топлива,имея исправные б/насос,дозатор и форсунки,можно запросто рвануть из Осло в Кейптаун,не испытывая особых проблем...так что завязывай свои "опыты" с "красными проводами" и замеряй давление в нижних камерах......................
Сообщение номер:#3  Сообщение Жандос » 20 май 2018, 18:40 •
[color=#0000BF]Когда собрал движок, в начале то и неправильно выставил метки. И не мог завести. После выставил по меткам зажигание и тогда то он завелся и работал в течение 30 мин пока сам он и не заглох. И позже только перепроверил метки, всё на месте метки. С тех пор без изменения
До и после ремонта движка в дозатор не лез . Полез позже. Но надо учитывать что до вскрытия и после вскрытия дозатора , движок без изменения . Заводиться и глохнет.
И я об этом. Бензонасос работает!!!
В чём разница СИСТЕМНОЕ давление и давление верхнем камере? Объясните пож-ста
:so_happy:
Окей завтра пойду замерять как нибудь давление в нижнем камере :hi:
Жандос
Кузов: 45
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 20 май 2018, 21:30 •
Жандос писал(а):В чём разница СИСТЕМНОЕ давление и давление верхнем камере? Объясните пож-ста
В том,что системное давление - ПОСТОЯННО,и равно(на твоём моторе) 6,1-6,5 бар,регулится РСД(бочонок у правого крыла)...А давление верхних камер - ПЕРЕМЕННО,и зависит от давления нижних камер и слива рабочих форсунок...Изначально,давления (системное и "нижнее") замеряется при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании,но принудительно(напрямую от аккума) работающем б/насосе...
Жандос писал(а):[color=#0000BF]Когда собрал движок, в начале то и неправильно выставил метки. И не мог завести. После выставил по меткам зажигание и тогда то он завелся и работал в течение 30 мин пока сам он и не заглох. И позже только перепроверил метки, всё на месте метки. С тех пор без изменения
Ещё раз ; УОЗ выставляется в режиме установок,т.е. замыканием контактов диагностики(либо вставкой предохранителя в реле б/насоса)..процедура много раз описана,поиском пошурши.....................
