Датчики температур на дизеле CN
Сообщение номер:#1  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 25 мар 2017, 17:27 •
Подскажите номера датчиков температур и какой к ему подсоединять,,стоят 3 датчика,,в блоке,на верхнем патрубке и на патрубке подогрева устройства для запуска зимой,,,по виду все одинаковые//с одним подсоединением круглым//,,,,а то у меня на прежней ауди,,бензиновой было все по другому ??
СЕРЫЙ2016
Модель автомобиля: АУДИ100
Год выпуска: 85
Re: Датчики температур на дизеле CNGjncrf;bnt
Сообщение номер:#2  Сообщение томи » 25 мар 2017, 17:48 •
Лично я так и не понял какой тебе датчик надо...
И температурных датчиков у тебя должно быть 2 а не 3.
Сообщение номер:#3  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 25 мар 2017, 21:35 •
томи писал(а):Лично я так и не понял какой тебе датчик надо...
Три датчика один на ГБЦ сзади,,2й на верхнем патрубке от радиатора к ГБЦ,3й на патрубке системы зимнего пуска ,,вопрос почему они все одинаковые,,маленькие под ключ 14 и с круглой клеммой,, какой куда подключать и если можно номера по каталогу,а то экзист пишет нет данных
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#4  Сообщение томи » 25 мар 2017, 23:07 •
СЕРЫЙ2016 писал(а):один на ГБЦ сзади,
На реле свечей накала.
СЕРЫЙ2016 писал(а):2й на верхнем патрубке от радиатора к ГБЦ
На прибор температуры в приборке. По идее должен стоять на этом флянце с низу ещё 3-ёх\4-ёх контактный, но вполне заменит его и 1-на контактный.
СЕРЫЙ2016 писал(а):,а то экзист пишет нет данных
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7D50 ... =Audi_100_седан_III_2.0_TD_(NC)
СЕРЫЙ2016 писал(а):3й на патрубке системы зимнего пуска
Колхоз, непонятно даже зачем.
Сообщение номер:#5  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 26 мар 2017, 00:26 •
томи писал(а):СЕРЫЙ2016 писал(а):
один на ГБЦ сзади,
у меня похоже на показометр на приборке
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#6  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 26 мар 2017, 00:33 •
томи писал(а):2й на верхнем патрубке от радиатора к ГБЦ
стоит один на реле свечей накала 3й на патрубке системы зимнего пуска
Колхоз, непонятно даже зачем.[/quote]
мой при замыкании на ,,массу,,загорается лампа перегрева ?но почему он 0-120 градусов,???двигатель у меня CN..а в экзисте нашел датчики,не на той странице искал
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#7  Сообщение томи » 26 мар 2017, 12:50 •
СЕРЫЙ2016 писал(а):мой при замыкании на ,,массу,,загорается лампа перегрева ?
Вот его и вколхозили для лампы перегрева. потому как эту функцию по заводу выполняет 3-ёх\4-ёх контактный. Но место установки неудачное.
СЕРЫЙ2016 писал(а):но почему он 0-120 градусов,??
Потому что при 120* он будет звонится накоротко и загорится лампа перегрева.
Сообщение номер:#8  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 26 мар 2017, 19:40 •
томи писал(а):Вот его и вколхозили для лампы перегрева. потому как эту функцию по заводу выполняет 3-ёх\4-ёх контактный. Но место установки неудачное.
Я тут подумал может поменять местами провода,,на это место потключить подогрев форсунок а на верхний патрубок лампу перегрева
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#9  Сообщение томи » 26 мар 2017, 21:27 •
СЕРЫЙ2016 писал(а):Я тут подумал может поменять местами провода,,на это место потключить подогрев форсунок а на верхний патрубок лампу перегрева
А зачем изобретать велосипед....
Сообщение номер:#10  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 28 мар 2017, 11:50 •
томи писал(а):А зачем изобретать велосипед..
Есть сомнение что может не сработать лампока,,,а показометр начал брехать//скорее всего транзистор в приборке,так как заодно начал брехать уровень топлива///,,,
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#11  Сообщение томи » 28 мар 2017, 20:32 •
СЕРЫЙ2016 писал(а):Есть сомнение что может не сработать лампока,,
Ориентироваться на лампочку последнее дело, особенно с этими двс, они жутко боятся перегрева.
СЕРЫЙ2016 писал(а):а показометр начал брехать//скорее всего транзистор в приборке,так как заодно начал брехать уровень топлива///,,,
Ну не транзистор а стабилизатор ;) . Так может всё же поменять стабилизатор в приборке чем изобретать велосипед :-)
Сообщение номер:#12  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 29 мар 2017, 16:38 •
томи писал(а):Ну не транзистор а стабилизатор . Так может всё же поменять стабилизатор в приборке чем изобретать велосипед
Конечно стабилизатор :lol: сволочь стоит 1200 рубликов VAG,может знаешь замену подешевле,,,
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#13  Сообщение томи » 29 мар 2017, 17:06 •
СЕРЫЙ2016 писал(а):может знаешь замену подешевле,,,
По любому должно быть что то подешевле...
