Турбина на CN
Турбина на CN
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 13 сен 2016, 22:23 •
Из заголовка почти все понятно... грядет переборка двигателя, компреська не радует... и вот ходят мысли... а не закинуть ли мне коллектора от турбовой вместе с турбино, надувчик подкрутить да и наваливать трохан... с четырехцилиндрового мотора около сотни лошодей с турбиной снимают в стоке, а тут пять цилиндров... думаю потенциал есть... с 69л.с до 100-110л.с. думаю можно догнать минимальными вложениями.
Кто что думает? Выдержит ли блок CN турбину? (покупку изначально турбого двигателя не предлагать!!!)
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 13 сен 2016, 22:33 •
Турбо и нетурбо блоки - в общем-то одинаковые у бензинок. Наверно у дизелей тоже.
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#3  Сообщение Sneshka » 13 сен 2016, 22:41 •
Stanson писал(а):Турбо и нетурбо блоки - в общем-то одинаковые у бензинок. Наверно у дизелей тоже.
Есть там не большое отличие... на турбовых между цилиндрами со стороны поддона стоят маслянный форсуночки, которые брызгают масло на соединение шатун-КВ
Sneshka
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#4  Сообщение Stanson » 13 сен 2016, 22:46 •
Форсуночки есть и на нетурбовых, которые помоложе. Их нету по-моему только на WH/WN, а дальше уже все с форсуночками.
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#5  Сообщение Sneshka » 13 сен 2016, 22:59 •
Stanson писал(а):Форсуночки есть и на нетурбовых, которые помоложе. Их нету по-моему только на WH/WN, а дальше уже все с форсуночками.
Я сейчас про дизеля, а не про бензин! ЕТКА говорит что они только на турбовых!
Sneshka
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 13 сен 2016, 23:15 •
Там могут быть заглушки, например, или недосверленная дырка на подаче. Смотреть надо.
А, ещё глянь в етке следующие года - может позже стали на все двигатели их ставить.
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 14 сен 2016, 02:36 •
Sneshka писал(а):стоят маслянный форсуночки, которые брызгают масло на соединение шатун-КВ
Эти форсунки вообще-то поливают днище поршня, для его охлаждения....
Stanson писал(а):Там могут быть заглушки, например, или недосверленная дырка на подаче. Смотреть надо.
в блоке без форсунок канал естественно есть, но под сами форсунки над этим каналом нужно фрезеровать плоскость и сверлить два отверстия, одно сквозное в канал, второе рядом глухое, и в нём нарезать резьбу... В общем , самому "на коленке" масляные форсунки в блок не поставить ... :(
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #926
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 14 сен 2016, 03:05 •
Sneshka писал(а):на турбовых между цилиндрами со стороны поддона стоят маслянный форсуночки, которые брызгают масло на соединение шатун-КВ
А также эти форсунки штатно стоят на моторе NF и моторе KU, выпуска после 1988-го года.
#926
#926
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#9  Сообщение томи » 14 сен 2016, 10:59 •
Sneshka писал(а): с четырехцилиндрового мотора около сотни лошодей с турбиной снимают в стоке
Это с какого?
Sneshka писал(а): с 69л.с до 100-110л.с. думаю можно догнать минимальными вложениями.
Минимальными вложениями до 100л.с. не выйдет :-) , это коллектора, турбина, выхлоп (или переваривать свой), ТНВД с корректором по наддуву, распылители, интеркулер, по хорошему масленый радиатор со шлангами (если наваливать собрался) :hahaha: , ну и разная мелочь типа - корпус воздушного фильтра, патрубки турбины и кулера (которые нихрена не дешманские).
А 110л.с. за счёт чего собрался выжимать вообще ни понимаю...
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#10  Сообщение Sneshka » 14 сен 2016, 12:40 •
томи писал(а):Минимальными вложениями до 100л.с. не выйдет , это коллектора, турбина, выхлоп (или переваривать свой), ТНВД с корректором по наддуву, распылители, интеркулер, по хорошему масленый радиатор со шлангами (если наваливать собрался) , ну и разная мелочь типа - корпус воздушного фильтра, патрубки турбины и кулера (которые нихрена не дешманские).
В гараже лежит три турбины, маслянный радиатор, тнвд от турбы... купит надо только коллектора и штаны на две трубы... все собрать и накрутить улиточку на больший надув и будет жарить... главное, что бы поршневая выдержала...
У брата как-то был пассат 1.6 тд, мотор считай такой же, только четырехцилиндровый... так пассат со светофоров рвал будь здоров...
Sneshka
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#11  Сообщение томи » 14 сен 2016, 20:42 •
Sneshka писал(а): и штаны на две трубы...
А это нахрена...?
Sneshka писал(а):У брата как-то был пассат 1.6 тд, мотор считай такой же, только четырехцилиндровый... так пассат со светофоров рвал будь здоров...
И у меня был В-3-ий, 80л.с., нихрена он не ехал что я с ним не делал, продал через пол года, а у знакомого такой же только ушатаный поездками на Польшу до немогу, масло жрал вёдрами но рвал он не по своим лошадям :hahaha:, Поставь КПП с бензинки с меньшим передаточным числом и твой атмосферник будет рвать со светофора.
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#12  Сообщение Sneshka » 14 сен 2016, 21:43 •
А это нахрена...?
У турбы, если мне не изменяет память, штаны крепятся к коллектору 4-мя болтами и идет две трубы потом в одну, а у меня сразу идет одна труба.
томи писал(а):И у меня был В-3-ий, 80л.с., нихрена он не ехал что я с ним не делал, продал через пол года, а у знакомого такой же только ушатаный поездками на Польшу до немогу, масло жрал вёдрами но рвал он не по своим лошадям ,
У моего вроде двиг SB, самый мощный из возможных с интеркулером... на 15 колесах рвал, дай дороги!))) за 5 лет порвали 4 раза КПП)))
Sneshka
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#13  Сообщение томи » 14 сен 2016, 22:52 •
Sneshka писал(а):У турбы, если мне не изменяет память, штаны крепятся к коллектору 4-мя болтами и идет две трубы потом в одну, а у меня сразу идет одна труба.
Одна там труба и фланец на три болта, только в NC диаметр больше.
Sneshka писал(а):двиг SB
Точно такой с кулером стоял на моём.
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#14  Сообщение alexexport » 16 сен 2016, 00:16 •
Зачем тебе этот геморрой с переделкой? Добавь топлива на насосе и катайся, только расход немного увеличится. А по хорошему за ту разницу, что ты потратишь на переделку можно найти машину с мотором 2,5 тди и будет пуля. Даже с наличием некоторых запчастей эта переделка может легко потянуть еще, как минимум 300$, а то и все 500( коллектора дороговатые, особенно выпускной, интеркуллер тоже не дешевый, особенно верхний патрубок, под радиатор интеркуллера в телевизоре отверстия должны быть, придется распылители менять, устанавливать форсунки омывания поршней, корпус масляного фильтра, корпус воздушного фильтра и куча мелочевки). Подумай! На нынешнее время это треть стоимости машины!
alexexport
Код двигателя: NC
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 16 сен 2016, 00:45 •
alexexport писал(а):Подумай! На нынешнее время это треть стоимости машины!
Зато какая будет машина! Новый, хорошо собранный мотор своими руками.
alexexport писал(а):коллектора дороговатые
Надо варить на заказ из нержавейки, если хочется хорошего и правильного выхлопа...
#926
#926
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#16  Сообщение tronik1 » 06 дек 2016, 00:27 •
Я после CN поставил NC, в нем не было впускного коллектора, пришлось колхозить из CNовского. Отдельно ставил масляный радиатор для доп охлаждения масла т.к. в блоке есть дополнительная масляная магистраль, в которую вкручены форсунки омывающие и охлаждающие днища поршней. Интеркулер влез в телевизор, но пришлось тоже колхозить крепления. Патрубков не было, поэтому купил 1метр армированого шланга диаметром 60мм резал его на куски и прижимал хомутами к металлическим водопроводным отводам Ду57. ТНВД родной для NC из корректором по наддуву. Фильтр масляный стоит вертикально. Коробка у меня самая что ни на есть растянутая, подозреваю что от самой резвой бензинки. Машина-ПУЛЯ!
tronik1
Модель автомобиля: Audi100
Код двигателя: NC
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#17  Сообщение томи » 06 дек 2016, 08:00 •
tronik1 писал(а): Коробка у меня самая что ни на есть растянутая, подозреваю что от самой резвой бензинки.
Буквенный код КПП какой?, выбит на колоколе КПП в районе ГБЦ.
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#18  Сообщение максим » 04 янв 2017, 13:35 •
так как у меня турбина наладом дышит , я бы наоборот хотелбы от турбины избавится на атмо перейти)))))
а тут вон оно как люди замарачиваются
максим
Код двигателя: de
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 05 янв 2017, 01:11 •
максим писал(а):так как у меня турбина наладом дышит
Что такое "наладом дышит"?
#926
#926
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#20  Сообщение максим » 05 янв 2017, 10:36 •
масло кидает уже и воздух не дует.
машина слабо разгоняется . а ремонт у нас стоит чуть меньше чем сама машина)))
максим
Код двигателя: de
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#21  Сообщение SkRiP » 05 янв 2017, 16:37 •
максим писал(а):масло кидает уже и воздух не дует.
А как ты хотел? Нет денег обслуживать ауди, тогда нужно купить машину по проще... если машина была куплена к примеру за 30 тр. то вкладывать в неё нужно как, минимум ещё 100тр.. чтобы хоть как-то привести её в нормальное рабочее состояние....и это не просто слова, это опыт и наблюдение...
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#22  Сообщение максим » 05 янв 2017, 20:23 •
это не тот случай! я не соглашусь.
самая большая моя ошибка что я тогда купил не 1,8 карбюратор с мех рейкой!
а теперь приходится расхлебывать этот калл.
пока езжу , поддерживаю рабочее сстояние да и ладно.Подвернется турбина по случаю,тогда поставлю.
максим
Код двигателя: de
Re: Турбина на CN
Сообщение номер:#23  Сообщение and69 » 07 янв 2017, 19:18 •
Как вариант- поставь себе 1.8 и кайфуй
Мечты сбываются))))
Вернуться в Мотор дизельный
