отсечка
отсечка
Сообщение номер:#1  Сообщение гари72 » 05 июл 2016, 23:26 •
вопрос про отсечку на токах эгрд,нет отсечки,концевик хх работает,проводка до эбу прозванивается.Может из за эбу? В эбу что то предхозами перепаявалось.
гари72
Кузов: авант
Код двигателя: аар
Re: отсечка
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 06 июл 2016, 20:24 •
Врятли тут кто-то знает,что там,в твоём ЭБУ,перепаивалось,поэтому и ответов нет...В моём понимании,отсечка - это когда обороты выше 1500/мин,а на 28-. клемму(бело-синий провод) ЭБУ КЕ поступает 12в(концевик ХХода замкнут)...............
Re: отсечка
Сообщение номер:#3  Сообщение гари72 » 06 июл 2016, 22:59 •
спасибо будет время проверю.А отсечка должна -60ма включатся только на ходу?
гари72
Кузов: авант
Код двигателя: аар
Re: отсечка
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 07 июл 2016, 01:57 •
гари72 писал(а):А отсечка должна -60ма включатся только на ходу?
Нет. Отсечка включается при резком сбросе газа, независимо от того, стоит машина на месте или едет.
Мультитестер чего вообще показывает при работе мотора на ХХ?
#180
#180
Re: отсечка
Сообщение номер:#5  Сообщение Sam po sebe » 07 июл 2016, 17:10 •
v.v.p. писал(а): Отсечка включается при резком сбросе газа, независимо от того, стоит машина на месте или едет.
+1..Включается,если концевик ХХода замкнут(ДЗ закрыты) и обороты мотора выше 1500-1600...отключается при падении оборотов ниже 1300/мин...................
Re: отсечка
Сообщение номер:#6  Сообщение гари72 » 07 июл 2016, 23:45 •
Все привет,с топливной всё нормально,токи на эгрд около 0,при повышении оборотов тоже.Расход нормальный,только в городе поездишь вроде многовато.Как купил машинку эта проблема была.Сегодня проверил на 28 клемму+ приходит. :?
гари72
Кузов: авант
Код двигателя: аар
Re: отсечка
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 11 июл 2016, 00:17 •
гари72 писал(а):Расход нормальный,только в городе поездишь вроде многовато.
Многовато - это сколько? Расход в городском режиме, при использовании 95-го бензина, может доходить до 13л/100км. А если льёшь 92-ой, то расход будет больше.
#180
#180
Re: отсечка
Сообщение номер:#8  Сообщение гари72 » 11 июл 2016, 23:52 •
Всем привет,сегодня проехал 125км из них примерно 15км по городу, скорость по трассе 100-110 включал кондей ,вышло примерно 10л вроде нормально,лью 92 унас нет хорошего 95.Сейчас вылезла другая проблема,при поднятие оборотов по токам эгрд обогащается смесь,наверно прокладки на выпускном секут такое уже было. Вопрос по дозатору,когда вкл.б/н в принудиловку,за напорный диск очень тяжело поднимать ,выкл.вкл. б/н опять в норме,иза этого наверно заводится на горячую не с первого раза.
гари72
Кузов: авант
Код двигателя: аар
Re: отсечка
Сообщение номер:#9  Сообщение Sam po sebe » 13 июл 2016, 17:14 •
гари72 писал(а):,при поднятие оборотов по токам эгрд обогащается смесь,наверно прокладки на выпускном секут
Увеличение тока ЭГРД при подъёме оборотов(при условии чистоты сеток дозатора и начальной рег-ки диффа 0,37-0,43 бара с отключёным штекером ЭГРД),говорит об обеднении смеси..а уж где сосёт - надо искать!
гари72 писал(а): Вопрос по дозатору,когда вкл.б/н в принудиловку,за напорный диск очень тяжело поднимать ,выкл.вкл. б/н опять в норме,иза этого наверно заводится на горячую не с первого раза.
Если диск и плунжер не подклинивают,то всё нормально ; над плунжером находится жиклёр,через который при работе насоса,в надплунжерное пространство поступает системное давление,которое одновременно поступает и под плунжер...При движении плунжера вверх,естесно будет ощущаться затуп хода(принцип мед.шприца с иглой),и это нормально при работе насоса..............
Re: отсечка
Сообщение номер:#10  Сообщение гари72 » 13 июл 2016, 18:33 •
Привет,диск иплунжер не подклинивают,и ещё включаю б/н первый раз,поднимаю за диск а форсунки не пищат,выкл б/н и снова вкл поднимаю,всё нормально пищат и сопротивление нормальное,а первый раз вкл.хоть пассатижами поднимай.Года два назад промывал дозатор с разбором такого не было.Дифф.0,4 но надо манометр с делениями по мельче.
гари72
Кузов: авант
Код двигателя: аар
Re: отсечка
Сообщение номер:#11  Сообщение гари72 » 16 июл 2016, 23:51 •
Подрегулировал эгрд,токи в норме и при подъеме оборотов тоже.Но отсечки -50мА так и невидел.Проверил насос в стенку давит только 7кг,год назад ставил давил 9кг,питбург польский,ох-ть,у человека год стоял и уменя год и 3.14здец. До этого стоял с кольцами вроде на нем год 01,так и сейчас давит6,8кг.
гари72
Кузов: авант
Код двигателя: аар
