Плохо заводится AAH
Плохо заводится AAH
Сообщение номер:#1  Сообщение bessonzh » 24 дек 2015, 15:47 •
Товарищи, приветствую! Помогите, пожалуйста, разобраться, что с мотором?
Заводится очень плохо! особенно в жару вообще не хочет заводиться, а сейчас в более прохладное время года секунд 15 стартер крутит и начинает схватывать! НО как заведется движка работает хорошо, ровно, не дергается, не стреляет, обороты не плавают.
что может быть? на что грешить?
На текущий момент проделано следующее:
-топливная магистраль проверена полностью: насос качает достаточно, когда проверял, выяснилось что регулятор давления топлива не держит давление - Сменил! дальше сеточка в бензобаке почищена и с днища бака убран лишний мусор, форсунки почищены (не ультразвуком) и прыскают нормально!
- свечи заменил, высоковольтные провода тоже в норме! катушки не проверял!
- заменены датчик холла и датчик температуры (который на мозги идет)
- где-то год назад разбирал полностью впуск чистил там все и менял прокладки!
Накидайте мыслей!
это может превратить харе кришну в злодея.
https://www.drive2.ru/r/audi/697445/
bessonzh
Модель автомобиля: audi 80
Кузов: B4
Re: Плохо заводится AAH
Сообщение номер:#2  Сообщение Ярослав44 » 26 дек 2015, 17:43 •
Свечи не смотрел, после кручения стартером, пока не завелась? Компрессия в норме? Метки ГРМ на месте?
Слышал, что плохо заводится, если не выставлен правильно датчик оборотов маховика. Существует спец.приспособление для установки, можно сделать самому с помощью знакомого токаря. ))
Если плохо заводится в жару, после непродолжительной остановки, то можно предположить, что нет остаточного давления топлива, то есть обратный клапан на насосе не держит.
А вообще можно съездить на диагностику, туда, где есть мотор-тестер. Чтобы посмотреть в момент заводки работу зажигания и прочих систем.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
