Расход 25 литров на газу !
Сообщение номер:#1  Сообщение Ярослав » 18 янв 2015, 01:13 •
Помогите разобраться куда девается топливо . Досталась мне Audi 100 2.3 NF quattro Ke-Jetronik бензин отсутствует , инжектор умер есче у прежнего хозяина , езжу на газу газа жрёт по 25 литров на 100 километров
, недавно перебрали голову поставили новые клапана , маслосьёльные колпачки гидрокомпенсаторы , перебрал газовый редуктор . Надеялся что расход станет меньше , но нет ,
остался прежним ! может кто подскажет где искать ? И какой расход должен быть примерно у такой машины!? Заранее спасибо за любую помощь !
Ярослав
Модель автомобиля: 100 рестайлинг
Кузов: Универсал
Re: Расход 25 литров на газу !
Сообщение номер:#2  Сообщение and69 » 18 янв 2015, 01:32 •
выставляй зажигание и езжай на СО СН. расход должен быть 12 по городу, при умеренной езде
Сообщение номер:#3  Сообщение Ярослав » 18 янв 2015, 01:47 •
and69 писал(а):выставляй зажигание и езжай на СО СН. расход должен быть 12 по городу, при умеренной езде
Мастер после переборки головы сказал что выставил заводское зажигание !,
СО СН раз шифруй! пожалуста
Ярослав
Кузов: Универсал
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 18 янв 2015, 02:43 •
Именно заводское зажигание там выставляется довольно специфично. Это если конечно там родное зажигание на месте. Поэтому что там выставил мастер нужно разбираться, т.к. могут быть варианты.
СО СН выставляется по газоанализатору кручением соответствующих настроек твоего ГБО. Кстати, какое именно ГБО установлено?
Сообщение номер:#5  Сообщение Ярослав » 18 янв 2015, 03:10 •
Kattani писал(а):Именно заводское зажигание там выставляется довольно специфично. Это если конечно там родное зажигание на месте. Поэтому что там выставил мастер нужно разбираться, т.к. могут быть варианты.
ловато второва поколения электрический редуктор , и два спареных балона стоят тока крышка заменена с обычной на другую с вакумом!СО СН это газовщикам мне надо?
Ярослав
Кузов: Универсал
Сообщение номер:#6  Сообщение and69 » 18 янв 2015, 03:22 •
да, к ним самым.
Сообщение номер:#7  Сообщение Ярослав » 18 янв 2015, 03:35 •
and69 писал(а):да, к ним самым.
Ну понял спасибо , попробую съездить на недели , потом отпишусь !
Ярослав
Кузов: Универсал
Сообщение номер:#8  Сообщение Sven_87 » 18 янв 2015, 11:08 •
Впрыск умер говориш, а ПНД как?, без него зажигания нормального не будет. Отстраивал я газ на NF по лямбде, машина нормально едет, расход 14-15 литров, не меньше. Меньше это если газ "зажимать".
Сообщение номер:#9  Сообщение s.200 » 18 янв 2015, 22:46 •
Забудь про сервис и СО.Нужно настроить самому.Иначе будешь постоянным клиентом там.Напишу как нужно настраивать.На собственном опыте я убедился в вышесказанном.Объехал 4 разных газовых(типа крутых) контор и никто не настроил мне гбо.Пока вместе со SVEN_87 мы не настроили его за 3 минуты.Методику может подтвердить и Alex 3.
Итак имеем 3 винта.Два на редукторе и один на шланге.Тот,что на шланге откручиваем намного.Винт холостого хода закручиваем до конца.Это тот,который крутится рукой.Винт под отвертку(винт качества) ставим примерно по середине резьбы.Заводим.Должна завестись.Мотор должен быть прогрет.Далее потихоньку начинаем заворачивать винт качества(под отвертку) до тех пор пока двигатель не начнет глохнуть.Ловишь пограничное состояние когда он еще как-то колотится.Винтом холостого хода(рукой) выравниваешь обороты.Это примерно на два оборота его нужно выкрутить.Все качество смеси есть.Осталось количество.Оно регулируется винтом на шланге(винт жадности).Держи мотор около 3 тыс.об. и постепенно закручивай винт.Как подберешься к нужному значению услышишь,что работа начнет меняться.Звук мотора изменится.Это примерное положение винта.Дальше нужно подстраивать винт в движении.То есть едешь и жмешь газ в пол.Если хватает ,то по чуть чуть закручиваешь.Так ищешь приемлимую тебе динамику.Все.Добавлю,что расход на 2.3 в городе 13 литров.По трассе 11.При этом смесь явно бедная,но едет нормально.Насиловать не стоит как раз из-за бедной смеси.Детонации нет,но перегрев камеры сгорания и износ присутствуют.При настройке по СО расход газа получается 20 литров,а едет так же.Все из личного опыта,включая цифры.
Сообщение номер:#10  Сообщение Ярослав » 19 янв 2015, 00:38 •
Sven_87 писал(а):Впрыск умер говориш, а ПНД как?, без него зажигания нормального не будет. Отстраивал я газ на NF по лямбде, машина нормально едет, расход 114-15 литров, не меньше. Меньше это если газ "зажимать".
если честно незнаю !)
Ярослав
Кузов: Универсал
Сообщение номер:#11  Сообщение Kolyander » 01 фев 2015, 23:33 •
у меня расход на NF-е 11-13л, 13- это я 180 когда езжу, ну и город...
14-15 - это много, я как ни старался, больше 13.5 не выходило... :crazy: за что и понравился BRC редуктор
УОЗ - где то 17 ставил, на 95 детонации нет...
единственное, с чем борюсь - это небольшой провальчик при переходе с ХХ. надо Виннерса попробовать...
Сообщение номер:#12  Сообщение Олег » 02 фев 2015, 01:09 •
Почем нонче газ то?
Сообщение номер:#13  Сообщение and69 » 02 фев 2015, 02:31 •
Олег писал(а):Почем нонче газ то?
по 18
Сообщение номер:#14  Сообщение Holechek » 03 фев 2015, 15:43 •
У нас 15-15.90р.
Сообщение номер:#15  Сообщение Nike1 » 04 фев 2015, 09:48 •
Kolyander, почисти еще обдув форсунок ;)
Сообщение номер:#16  Сообщение Kolyander » 05 фев 2015, 01:27 •
Nike1 писал(а):Kolyander, почисти еще обдув форсунок ;)
ты чё, там стирильно!!! :so_happy:
Сообщение номер:#17  Сообщение Kolyander » 14 мар 2015, 11:22 •
ездил, давеча, за сухим буком в соседнюю КЧР республику. Два человека и полный кузов досок(до крыши), ехал 130 - получилось 10.5 расход газа, я аж испугался... :crazy: магнитные бури или американцы, даже не знаю в чем причина... ;) :hahaha:
Сообщение номер:#18  Сообщение Alex3 » 15 мар 2015, 00:46 •
Kolyander писал(а):ездил, давеча, за сухим буком в соседнюю КЧР республику. Два человека и полный кузов досок(до крыши), ехал 130 - получилось 10.5 расход газа, я аж испугался... :crazy: магнитные бури или американцы, даже не знаю в чем причина... ;) :hahaha:
По трассе у меня тоже так, город все 15.
Alex3
