замена лампочек в регуляторах обогрева кресел
Отчёты по ремонту
Сообщение номер:#1  Сообщение Garfild » 20 ноя 2012, 00:08 •
Решил я намедни привести салон в порядок. Ну и озадачился негорящими лампочками подсветки в регуляторах подогрева сидушек и корректора фар. Оказалось, шо это процесс пипец какой гемморный.
Процесс снятия корпуса не расписываю, там все понятно, выщелкиваем крышку, закрывающую колесико, снимаем корпус.
Дальше надо вытащить плату с колесиком из держателя. И тут возникает первая засада. Подгибаем фиксирующие усики и начинаем тянуть плату с контактными ножками из держателя. В большинстве своем оно идет очень туго, я бы сказал ПИПЕЦ КАК ТУГО :( В этом случаелучше не тянуть за плату, а поочередно потихоньку выталкивать ножки с обратной стороны. Понимание этого стоило мне одной отломанной ножки на регуляторе корректора. (я ее приклеил на место и подпаял, но лучше до этого не доводить)
В принципе плату вроде как можно и не вытягивать, но у меня без этого не получилось нормально снять корпус подсветки.
После этих процедур имеем примерно следующее
отдельно плата с корпусом подсветки
Чтобы добраться до лампочки, нужно отделить корпус подсветки от платы. Этот корпус крепится к плате с помощью ножек, которые вставлены в отверстия в плате, примерно так
Оте красные точки и есть крепление. Но поскольку при изготовлении они немного завальцованы, то попытка тупого извлечения приводит к вот такому результату
я здесь ни при чем, все уже было украдено до нас. Дальнейший гемморой обеспечен, девайс при сборке рассыпается. Выход - клеить корпус к плате.
Чтобы избежать этого геммора, я на регуляторе корректора (слава Богу, туда не добрались рукожопы) треугольным надфилем подпилил слегка развальцовку и отверткой АККУРАТНО вытянул корпус подсветки из платы.
Перепайка лампочки труда не составила, и после этого корпус был также аккуратно вщелкнут в плату. Какой-либо дополнительной фиксации не потребовалось, все встало как там и было :) Затем все это собирается докупы и имеем вполне рабочий девайс с красивой подсветкой.
ЗЫ. И на последок - такой новый девайс в магазине стоит 160-180 ваших рупий :D
Garfild
Год выпуска: 84
Re: замена лампочек в регуляторах обогрева
Сообщение номер:#2  Сообщение Grover » 20 ноя 2012, 13:46 •
От себя досыплю: пластик подрезал скальпелем (не пилил надфилем): меньше шансов повредить дорожки рядом.
Вернуться в FAQ по ремонту
