Цапфа задней оси
Цапфа задней оси
Сообщение номер:#1  Сообщение AzaZel » 12 мар 2015, 22:35 •
Всем привет.
Возникла проблема на задних колесах жрет резину с внутренней стороны, съездил на стенд - отрицательное схождение на обоих колесах, т.е. они как бы стремятся разъехаться всегда. Но правое почти в допуске, а вот левое сильно за допуском (на левом очень сильно жрет резину).
Почитал форумы и пообщался со спецом, пришли к выводу что надо заменить цапфы - скорее всего их погнуло либо при ударе каком нибудь, одну точно, вторую по желанию. Возник вопрос какого производителя взять?
Есть от 500р за штуку дешевые китайцы. тот же Febi от 2500. Что скажете? Не хотелось бы 5к отваливать за болванки.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Re: Цапфа задней оси
Сообщение номер:#2  Сообщение кулибин » 12 мар 2015, 23:07 •
я себе средней цены ставил,
а балка не гнутая?
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#3  Сообщение BET » 12 мар 2015, 23:08 •
Может быть, шайбы подставить?
Сообщение номер:#4  Сообщение AzaZel » 12 мар 2015, 23:09 •
на вид ровная, а так хрен его знает. А что значит средней цены? китай но не самый дешевый?
Про шайбы тоже сказали, но лучше сказали заменить.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#5  Сообщение BET » 12 мар 2015, 23:13 •
AzaZel писал(а):на вид ровная, а так хрен его знает. А что значит средней цены? китай но не самый дешевый?
Было бы неплохо проверить цапфу на биение на станке, нет такой возможности?
Сообщение номер:#6  Сообщение AzaZel » 12 мар 2015, 23:16 •
Это точно врядли, не вхож на заводы. Да и без цапфы не поездишь.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#7  Сообщение Ярослав44 » 13 мар 2015, 07:45 •
Лучше поискать б/у оригинал, новое всё мягкое. Шайбами тоже можно всё отрегулировать, берёшь углы из распечатки "развал-схождение", высчитываешь толщину шайб и ставишь.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#8  Сообщение and69 » 13 мар 2015, 11:47 •
предложу по 500 бу оригинал.
Сообщение номер:#9  Сообщение федоров олег » 13 мар 2015, 13:23 •
Ярослав44 писал(а):Лучше поискать б/у оригинал, новое всё мягкое. Шайбами тоже можно всё отрегулировать, берёшь углы из распечатки "развал-схождение", высчитываешь толщину шайб и ставишь.
Что то мне с трудом верится что ее можно погнуть,да и конструктивно она должна быть мягкой внутри и твердой в зоне подшипников.а вот как ее китаезы делают им только и ведомо.Ось снизу демпфируется колесом,сверху пружиной подвески.При ее загибе что бы осталось от того же диска? Шайбы тоже там не к месту будут,мне кажется засада как раз в балке,она более податливая против оси на 30 мм,ну и при загибе нарушилась бы соосность подшипников,это руками почувствовалось бы,
Сообщение номер:#10  Сообщение Ярослав44 » 13 мар 2015, 14:09 •
А нам ничего и неизвестно про соосность. :-) Загнуть можно, смотря как треснуться обо что-нибудь.
Ярослав44
Сообщение номер:#11  Сообщение AzaZel » 13 мар 2015, 14:36 •
Попробую наверное заменить на новую ту цапфу что сильно с отрицательным схождением, заеду еще раз на стенд, если ничего не изменится буду балку искать или шайбами пробовать.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#12  Сообщение Ярослав44 » 13 мар 2015, 14:41 •
Ты бы лучше её снял и на станке проверил. В Самаре то в любом случае есть предложения токарных работ. И если ровная, то кривая балка. Тогда вариантов 2, другую балку или шайбами выставить. Делал на Гольф-2 в своё время, отлично получилось.
Ярослав44
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 13 мар 2015, 20:54 •
кулибин писал(а):а балка не гнутая?
Ключевой вопрос...там и ответ скорей всего...............
Сообщение номер:#14  Сообщение hellboy2000 » 02 апр 2015, 22:04 •
цапфу погнуть намного сложнее чем балку, однозначно балка, поставь шайбы и забудь...
поставив китайскую цапфу имееш шанс получить прикепевшую обойму к ней вследствие проворота первой на второй...
Вернуться в Подвеска
