стук в редукторе
стук в редукторе
Сообщение номер:#1  Сообщение hot » 08 авг 2013, 23:37 •
Извиняюсь за беспокойство. кто-нибудь менял заднюю опору на редукторе??? Появился стук. когда особенно задом сдаешь. на кардане подвесной поменял, крестовину, шрусы поставил от 41 москвича- подошло все один в один. и решил все салентблоки поменять на редукторе. вот с задней опорой накололся- там оказывается один салентблок запресован, а по эксисту показывает два. заказал ждал недели 3. пришел. когда разобрали шиш не такой. но поставил все равно- выбора уже не было. вот только думаю может задняя часть редуктора стала ниже(т.к. салентблоки чуть по боле)- может надо кардан опять на подвесном регулировать? что изгиб получился, где кардан в редуктор входит, хотя кардан не гудит. или еще может что. но звук не приятный. незнаю что сделать то ??))
hot
Re: стук в редукторе
Сообщение номер:#2  Сообщение wlad35 » 09 авг 2013, 09:20 •
Менял заднюю опору был такой колхозище жуть( до дому доберусь покажу)) ничего там не прессуется стоят 2 тарелки конусами в разные стороны и все
wlad35
Сообщение номер:#3  Сообщение hot » 09 авг 2013, 21:04 •
вот и я заказал эти два под конус салентблока. а в итоге оказалось что стоит один и впресован в опру. но пришлось ставить эти два. другого не было.
hot
