нет тока на ЭГРД
нет тока на ЭГРД
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 09 май 2013, 18:58 •
сегодня помыл движок на мойке,завести не удалось сразу пока не продул крышку трамблера и сам трамблер и конечно продували всё остальное,но не сразу это сделали,покрутил сначала и безуспешно. конечно не факт,что после мойки движка пропал ток,я его просто давно не смотрел. вобщем и отсечки нет и никаких движений на мульте.провода мульта проверил,провода от ЭГРД осмотрел. лямбду проверял показания не колеблются. что случилось то такое?
Серега М.
Re: нет тока на ЭГРД
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 09 май 2013, 21:06 •
На сигнальном проводе лямбды какие показания? Там опорное есть или совсем болтанка? Нет опорного - смотри проводку до эбу.
Сообщение номер:#3  Сообщение Серега М. » 09 май 2013, 21:46 •
лямбда показывает 0.26 в пределах. стоит вобщем. зажигание включаю на мульте от ЭГРД ничего. отсечки нет. какие мне провода надо проверить и как?
Серега М.
Сообщение номер:#4  Сообщение Серега М. » 09 май 2013, 22:11 •
вот опорное уже не помню как проверить
Серега М.
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 09 май 2013, 22:38 •
Отключай лямбду совсем и тыкай тестером в разём на моторном щите(с него идут провода на мозги). Там должно быть 0,45В это и будет опорное с мозгов.
Сообщение номер:#6  Сообщение Серега М. » 09 май 2013, 22:41 •
проверю завтра. если нет опорного значит проверить проводку на ЭБУ? как? если есть,что смотреть?
Серега М.
Сообщение номер:#7  Сообщение Серега М. » 10 май 2013, 17:30 •
проверил опорное,0.53 или 0.58 (блин не помню),лямбду проверил еще раз,заработала (чудеса). тока на ЭГРД так и нет. может мульт сломался на милиамперы,но другого нет. проверю как нить завтра.
Серега М.
Сообщение номер:#8  Сообщение Виктор_19 » 10 май 2013, 19:48 •
Серега М. писал(а):проверил опорное,0.53 или 0.58 (блин не помню),лямбду проверил еще раз,заработала (чудеса). тока на ЭГРД так и нет. может мульт сломался на милиамперы,но другого нет. проверю как нить завтра.
Серега, у мульта скорее всего сгорел предохранитель. Проверь напругу. Мульт на 2 В. И параллельно клеммам ЭГРД.
Сообщение номер:#9  Сообщение Серега М. » 10 май 2013, 19:54 •
смотрел напряжение на ЭГРД (эгрд не подключен), что то там три с чем то вольта показало вроде
Серега М.
Сообщение номер:#10  Сообщение Виктор_19 » 10 май 2013, 19:58 •
Серега. ЭГРД подключи и в разъем воткни мульт (резинку стяни). У тебя на пределе измерений 2В напруга будет колебаться около 50 мВ.....
Сообщение номер:#11  Сообщение Серега М. » 10 май 2013, 19:59 •
он вольтаж показывает,омы показывает,проверить диод работает
Серега М.
Сообщение номер:#12  Сообщение Виктор_19 » 10 май 2013, 20:03 •
Серега М. писал(а):он вольтаж показывает,омы показывает,проверить диод работает
Так и будет. У меня лежит пара которые амперы не мерят. А остальное работает. Давно купил себе стрелочный мА...
Сообщение номер:#13  Сообщение Серега М. » 10 май 2013, 20:07 •
напишите какие клемы на ЭБУ на ЭГРД и на ДД. проверю их на целостность,проводку
Серега М.
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 10 май 2013, 20:21 •
Серега М. писал(а):напишите какие клемы на ЭБУ на ЭГРД и на ДД. проверю их на целостность,проводку
Серега. Ты сделай как написал. Не лезь пока в дебри.
Сообщение номер:#15  Сообщение Серега М. » 10 май 2013, 20:31 •
ок,завтра
Серега М.
Сообщение номер:#16  Сообщение Серега М. » 11 май 2013, 17:36 •
оказывается у меня мульт сгорел на мА. купил новый. а собирался провода звонить,думал обрыв и распечатал схему контактов эбу
Серега М.
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 12 май 2013, 10:13 •
Серега М. писал(а):оказывается у меня мульт сгорел на мА. купил новый. а собирался провода звонить,думал обрыв и распечатал схему контактов эбу
Говорил же тебе - Не лезь сразу в дебри. Купи лучше стрелочный мА. Который как гальванометр.
Сообщение номер:#18  Сообщение Серега М. » 13 май 2013, 18:39 •
вот,что меня еще беспокоит. раньше было но не так выражалось,а сегодня утром заставило обратить внимание. по утрам завожу норм,около минуты тарахтит и обороты падают,а потом поднимаются чуть больше положенного (видимо видит что падают обороты и поднимает) и потом стабилизируется. сегодня вообще чуть не заглохла. заводиться стала плохо,кручу дольше чем раньше или с перебоями вообще начинает работать движок. свечи новые,зажигание нормально стоит. на ХХ токи чуть в плюсах,без нагрузки на 2000-3000 около нуля токи
Серега М.
Сообщение номер:#19  Сообщение amarkuca » 09 июн 2013, 10:46 •
Серёга извини что лезу в твою тему но у меня похожие проблемы,быстрее ответят. Подскажите как проверить ЭГРД на работоспособность?
amarkuca
Модель автомобиля: Audi A6
Год выпуска: 1994
Сообщение номер:#20  Сообщение Серега М. » 09 июн 2013, 10:50 •
amarkuca писал(а):Серёга извини что лезу в твою тему но у меня похожие проблемы,быстрее ответят. Подскажите как проверить ЭГРД на работоспособность?
привет Андрей! контакты ЭГРД замыкай тестером в режиме Ом,должно 18-20 Ом сопротивления. проверка давлений тоже выявит результат. а что случилось то?
Серега М.
