Клапан на крышке ГБЦ
Сообщение номер:#1  Сообщение shokwave » 13 янв 2014, 20:51 •
Из под клапана (076 129 101) масло гонит, не могу понять почему, мотор полностью перебран, что не так ?
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Клапан на крышке ГБЦ
Сообщение номер:#2  Сообщение Grover » 14 янв 2014, 10:10 •
shokwave писал(а):Из под клапана (076 129 101) масло гонит, не могу понять почему, мотор полностью перебран, что не так ?
у меня изза кольца 028 103 500 было (под сапуном). Оно цело?
Сообщение номер:#3  Сообщение shokwave » 14 янв 2014, 21:49 •
Оно то целое, но очень легко достается и сам сопун тоже легко вылазит из него, какой фирмы лучше взять если что ?
Последний раз редактировалось shokwave 14 янв 2014, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#4  Сообщение shokwave » 14 янв 2014, 21:50 •
А чем заменить клапан можно если что ? а то дороговато оригинал стоит )))
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#5  Сообщение bombys » 25 янв 2014, 13:12 •
потходит от всех тракторных немецких маторов тех лет(от гольфа,пассата ауди 80и т.п.) только фишка я думаю не в нем... ДВС после капиталки обкотался или нет?если нет,то картерные газы еще завышены и давлением созданным ими может выпирать масло(т.к. клапан либо сильно засарен,либо не успевает) както так.Но это лично мае мнение.у меня было именно так,патом после обкатки успакоилось.
bombys
Благодарил (а): 16 раз.
Модель автомобиля: audi 100
Сообщение номер:#6  Сообщение shokwave » 25 янв 2014, 22:51 •
bombys писал(а):потходит от всех тракторных немецких маторов тех лет(от гольфа,пассата ауди 80и т.п.) только фишка я думаю не в нем... ДВС после капиталки обкотался или нет?если нет,то картерные газы еще завышены и давлением созданным ими может выпирать масло(т.к. клапан либо сильно засарен,либо не успевает) както так.Но это лично мае мнение.у меня было именно так,патом после обкатки успакоилось.
Капиталка была полная, проехал примерно 1500 км после нее...а сколько надо обкатывать примерно ?
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#7  Сообщение bombys » 26 янв 2014, 03:47 •
ну около 3000-5000 с заменой масла и подтягивания болтов
bombys
Сообщение номер:#8  Сообщение Grover » 28 янв 2014, 11:15 •
shokwave писал(а):А чем заменить клапан можно если что ? а то дороговато оригинал стоит )))
сапун вечный и трогать его не надо. КОльцо поменяй, оно копейки стОит
Сообщение номер:#9  Сообщение shokwave » 29 янв 2014, 00:21 •
А по расходу масла что было при этом у тебя ?
shokwave
Кузов: AVANT
Вернуться в Мотор дизельный
