ошибка 01117
ошибка 01117
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 22 фев 2014, 16:54 •
показывает у меня ошибку по компу 01117-сигнал нагрузки клемы генератора DF. лампочка аккамулятора гаснет при запуске двигателя,стрелка зарядки показывает на заведенной около 14 вольт,заглушеная 12,при запуске 10 вольт. почему ошибка есть? какие причины могут быть? аккумулятор новый бош сильвер 85 а\ч 800А
Последний раз редактировалось Серега М. 23 фев 2014, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Серега М.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 22 фев 2014, 17:09 •
У тебя на гене есть специальный вывод DF, на котором эбу отслеживает напряжение на гене. Можеть быть, что гена не родная и такого вывода нет. Скорее всего дело в плохом проводе от этого вывода.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#3  Сообщение Серега М. » 23 фев 2014, 08:38 •
всего два провода к генератору,как у всех на старых авто. один толстый и тонкий
Серега М.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#4  Сообщение slon-kr » 23 фев 2014, 16:48 •
16 Вольт это многовато... Наверное из-за этого и ошибку пишет. Как вариант...
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#5  Сообщение Серега М. » 23 фев 2014, 19:11 •
извиняюсь ошибся,14 вольт. исправил
Серега М.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 23 фев 2014, 22:07 •
Серега М. писал(а):всего два провода к генератору,как у всех на старых авто. один толстый и тонкий
Гена может быть не родной.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#7  Сообщение AzaZel » 24 фев 2014, 09:18 •
Да, Серега, Каттани прав. Я вспомнил, у меня 3 провода к гене идет. Толстый плюс, тонкий - возбуждение, и еще тонкий (он не прикручивается а разъем одевается) - он идет к хвостику на таблетке. На родной таблетке есть этот хвостик. Когда у меня щетки стерлись я менял таблетку на первую попавшуюся в магазе, там не было такого хвостика - висела ошибка, скорее всего такая же. Но я знал что это от отсутствия этого провода. Потом для правильности, я перепаял щетки на родной таблетки вернул ее. Ошибка ессно пропала.
Этот провод DF выходит из одного жгута с проводом возбуждения. Ищи там.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#8  Сообщение Серега М. » 24 фев 2014, 17:37 •
есть там провод один,белый,такой же тонкий как на возбуждение,обрезан правда штекер
Серега М.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#9  Сообщение AzaZel » 24 фев 2014, 18:18 •
На фотке обвел куда он должен цепляться.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#10  Сообщение Серега М. » 24 фев 2014, 18:45 •
понял
Серега М.
Re: Вопросы по мелочи
Сообщение номер:#11  Сообщение Серега М. » 01 мар 2014, 22:03 •
надо покупать реле-регулятор и я заблудился в выборе через элкатс. там столько "таблеток" и какая мне незнаю. вобщем мне нужно обязательно с выводом DF,а то ошибка висит и еще от него завис включение дополнительной печки (зима кончилась,а я только просек это)
Серега М.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 01 мар 2014, 22:18 •
У всех регуляторов отсюда есть вывод DF.
Сообщение номер:#13  Сообщение Серега М. » 03 мар 2014, 10:00 •
Kattani писал(а):У всех регуляторов отсюда есть вывод DF.
они там какие то замудреные,у меня стоят обычный,стоят конечно уже меняный,но по ссылке те регуляторы не поставить. я уж и проводок припаял и соединил,но результата нет и ошибка висит и доп. тепло не включилось
Серега М.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#14  Сообщение Серега М. » 03 мар 2014, 10:06 •
парни надо номер или хотя бы фото или картинку реле регулятора, "таблетки". у меня стоит обычная и без вывода. припаял проводок (типа вывод сделал),но без результата
Серега М.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#15  Сообщение Серега М. » 07 мар 2014, 19:59 •
вобщем заменил реле регулятора в генераторе. эту таблетку еще не просто было найти,ни номера,ни внешнего вида,у меня то уже поменяли простую воткнули балбесы. я к чему все,у меня же подогреватель стоит в салон теплого воздуха пока машина греется,помните тема у меня была я на прошлую ставил печку от дизеля и там этот подогреватель стоял,подключить я все хотел и схемку просил. вобщем эта печурка включается от сигнала DF от гены тоже. жаль зима кончилась,не испробую я в полную силу этот обогреватель
Серега М.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#16  Сообщение AzaZel » 08 мар 2014, 11:23 •
ошибка то по гене устранена?
AzaZel
Код двигателя: AAT
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#17  Сообщение Серега М. » 08 мар 2014, 11:29 •
AzaZel писал(а):ошибка то по гене устранена?
нужно ваг комом смотреть,загляну после праздников в сервис и посмотрят
Серега М.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#18  Сообщение Серега М. » 06 дек 2014, 19:33 •
заглянул сегодня в один сервис на диагностику. комп их с ЭБУ коробки установить связь не может,возможно причина в их программе,но опять есть эта ошибка 01117 и не стирается
Серега М.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#19  Сообщение томи » 06 дек 2014, 22:34 •
Серега М. писал(а):заглянул сегодня в один сервис на диагностику. комп их с ЭБУ коробки установить связь не может,возможно причина в их программе,но опять есть эта ошибка 01117 и не стирается
Ну а тэн в печке начал по утрам греть?
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#20  Сообщение Серега М. » 07 дек 2014, 11:25 •
нет не греет
Серега М.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#21  Сообщение томи » 10 дек 2014, 18:55 •
Серега М. писал(а):нет не греет
Смотри пред в ногах пассажира, в бежевой фишке.
Серега М. писал(а): вобщем эта печурка включается от сигнала DF от гены тоже.
С чего это ты взял? :nea:
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#22  Сообщение AzaZel » 11 дек 2014, 08:24 •
На доп обогреве нет предохранителей.
Одно из условий включения доп обогрева - нагрузка на гену менее 80%, инфу о нагрузке на гену ЭБУ берет через DF сигнал.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#23  Сообщение томи » 11 дек 2014, 10:57 •
AzaZel а это что, вверху чуть выше ЭБУ ДВС?
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#24  Сообщение томи » 11 дек 2014, 11:08 •
AzaZel писал(а):Одно из условий включения доп обогрева - нагрузка на гену менее 80%,
Так и есть.
AzaZel писал(а): инфу о нагрузке на гену ЭБУ берет через DF сигнал.
Если ЭБУ и берёт сигнал о нагрузке то не на прямую с DF клеммы. Нет на ЭБУ пина на который бы приходил сигнал именно с этой клеммы.
Re: ошибка 01117
Сообщение номер:#25  Сообщение AzaZel » 11 дек 2014, 13:03 •
Над ЭБУ предохранители, но к сожалению я не знаю от чего они. Если не прав, извиняюсь.
Но у меня в том году была такая тема, может читали, вобщем у меня электричесвто во всей машине кратковременно моргало. После долгих ковыряний я нашел что это когад я печку снимал и назад поставил провода к ТЭНам проложил неправильно, они перетерлись и когда ТЭНы включались происходило КЗ. Так вот я пару месяцев искал причину и КЗ это происходило очень и очень много раз. Полагаю если бы там были преды - они должны были бы выгореть.
сразу говорю у меня там стоят преды а не перемычки колхозные.
По поводу гены, я и не говорил что напрямую. Но без сигнала с клеммы DF ЭБУ считает что гены нет вообще, и естественно не знает нагрузку на него. У меня пока стоял релерегулятор без DF - ТЭНы не включались. Ошибка висела такая же как у Сереги.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
