Нет зарядки
Нет зарядки
Сообщение номер:#1  Сообщение Дилетант » 17 фев 2014, 15:53 •
Здрасте :hi:
Мужики, пропадает зарядка на аккумулятор , периодически. Когда заводишь, вроде есть, проезжаешь 5-100 км. , пропадает, глушу машину, завожу заново, всё опять начинает работать. Поменял два генератора, дело точно не в нём. Может это контактная группа голову дурит?? :?
Дилетант
Модель автомобиля: Audi
Кузов: 100
Код двигателя: DE
Re: Нет зарядки
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 17 фев 2014, 16:02 •
Привет.
Контактная группа тут ни причём, генератор напрямую с акб соединён.
Дилетант писал(а):Поменял два генератора, дело точно не в нём.
Я бы не был столь категоричен. У обоих генераторов какое было состояние колец, щёток и была ли цела цепь возбуждения?
Лампа зарядки надеюсь горит как ей положено? Какое напряжение на контакте возбуждения гены при заведённом двигателе? Сколько выдаёт сам генератор непосредственно на клеммах?
Re: Нет зарядки
Сообщение номер:#3  Сообщение KIDm » 17 фев 2014, 16:05 •
Лампочка на 2ВТ !!!
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: Нет зарядки
Сообщение номер:#4  Сообщение Дилетант » 17 фев 2014, 16:31 •
Если не контактная группа, то я уже и не знаю куда лезть ещё...Как видите, я ещё дилетант в этих вопросах... Генераторы снимал, отдавал специалистам на проверку, в итоге, на двух были заменены щетки и на одном кольца, после этого мне сказали что они в отличном состоянии... Я на радостях поставил один из них, проехал около 300 км. и начала пропадать зарядка: то во время движения, то просто при заводки. Поменял генератор, со вторым такая же ерунда, один в один...Индикатор зарядки не горит, даже не знаю работает он или нет), напряжение к сожалению тоже не скажу, не проверял, но постараюсь на днях посмотреть...
Дилетант
Кузов: 100
Код двигателя: DE
Re: Нет зарядки
Сообщение номер:#5  Сообщение Дилетант » 17 фев 2014, 16:35 •
KIDm писал(а):Лампочка на 2ВТ !!!
а что это за лампочка? Что с ней делать?) Извиняюсь за своё незнание...с чего то же надо начинать)
Дилетант
Кузов: 100
Код двигателя: DE
Re: Нет зарядки
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 17 фев 2014, 16:47 •
Дилетант писал(а):а что это за лампочка?
Для нормального возбуждения контрольная лампа в приборке должна быть на 2Вт.
Дилетант писал(а):Индикатор зарядки не горит
Ты подарил деньги сервису.
Для начала проверь лампу в приборке, вдруг перегорела. Если целая, то включи зажигание и замкни контакт возбуждения на гене на корпус. Должна загореться. Если не загорелась, то ищи обрыв в проводке от приборки до гены. Тестер хоть есть?
Re: Нет зарядки
Сообщение номер:#7  Сообщение Дилетант » 17 фев 2014, 16:50 •
Тестер найду, или в крайнем случае куплю... Ближе к выходным всё расскажу, раньше не получается... Спасибо за советы, буду пробовать...
Дилетант
Кузов: 100
Код двигателя: DE
Re: Нет зарядки
Сообщение номер:#8  Сообщение Дилетант » 17 фев 2014, 17:23 •
В общем так, позвонил отцу(он меня курирует в вопросе ремонта моего любимого тазика :D ) Он сказал что генератор проверял, даёт зарядку 14 В при заведенном двигателе и всех включенных приборах... Лампочка тоже работает, горит при включении зажигания и потухает при заводке авто. Правда когда зажигание включаешь, лампочки которые загораются, немного помигивают, будто бы напряжение то больше, то меньше становится, но до конца не потухают..
Дилетант
Кузов: 100
Код двигателя: DE
Re: Нет зарядки
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 17 фев 2014, 18:13 •
ТС, у тебя мотор дизельный. Перед запуском ещё 5 свечей по 15А включаются (к вопросу о подмаргивающих лампочках) :D
Re: Нет зарядки
Сообщение номер:#10  Сообщение bombys » 17 фев 2014, 19:41 •
проблемка такая же была,ой как я намучался)))) разбирай генераторы и пояй обмотку с контактами на диодный мост(снимеш якорь,хрень что с валом и медными кольцами, и на попе увидиш три провода припаенных к контактам. Тупо перепайваеш их и все,кстати паяльник мощний нада хотябы на 60Вт) у меня проблема проевлялось после дождя или сильного нагревания(включение саба и прочей хрени)
кстати именно на дизелях такое чудо и происходило.
bombys
Благодарил (а): 16 раз.
Модель автомобиля: audi 100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
